气相做微量水分
气相色谱(GC)
  • 用安捷伦的7820,TCD,氢气做载气,样品的主要成分为强碱类乙二胺,测定样品中的微量水分,一般为0.2%。
    1,选用哪些柱子比较合适?
    ,2,另外做外标还是内标,选用的试剂中都会有微量的水分,这个影响如何除去?
    3,如果上面2中微量水分的影响去不掉,用色谱怎么去准确定量里面的水分呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • richies
    第1楼2013/08/26
    为啥不用KF法来测?
  • 安平
    第2楼2013/08/26
    外标,gdx柱,tcd。
    可以用水饱和的苯做标样。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • cminzhen
    第3楼2013/08/26
    实在不行可以用面积归一法做,定位一下确定哪个是水峰
  • nokia121
    第4楼2013/08/27
    propark Q就行。外标法。
  • lixinwang123
    第5楼2013/08/27
    弄个水分仪吧!
  • richies
    第6楼2013/08/27
    安平老师的方法可行
  • yunzsep
    第7楼2013/08/28
    TCD做微量水分测定,根本没有重现性可言,放弃吧!
  • 往往外
    第8楼2013/08/29
    也在用此方法做,只是客户需要
    richies(richies) 发表:为啥不用KF法来测?
  • 往往外
    第9楼2013/08/29
    多谢,试一下。
    安平(byron1111) 发表:外标,gdx柱,tcd。
    可以用水饱和的苯做标样。
  • 往往外
    第10楼2013/08/29
    恩,不过校正因子如何去确定?
    cminzhen(cminzhen) 发表:实在不行可以用面积归一法做,定位一下确定哪个是水峰
