supermxy91
第3楼2013/09/05
选择低合金钢曲线直接测,这个方法是说开机准备好之后,选择Fe-10那个方法直接测吗?
有一个标样,标称Cr的含量是17.7,但是测了几次都只有8.3,类型标准化都做不了,不知道为什么?
chemchenxj
第5楼2013/09/05
WCB和20CrMoV这个是低合金钢,斯派克MAXx的话,使用Fe-10 低合金钢的程序测量没有问题的
“有一个标样,标称Cr的含量是17.7,但是测了几次都只有8.3,类型标准化都做不了”,你该不会是使用Fe-10程序测的吧,Cr含量这么高,是不锈钢样品吗,应该使用Fe-30 不锈钢的程序来做才对的。类型标准化做不了是指什么啊?看下随机的说明书吧,那上面有类型标准化的介绍
