气相色谱(GC)
beyondhero
第1楼2013/09/04
柱子是30m,0.32mm,1.80um
第2楼2013/09/05
升温程序调了好多种感觉都差不多,都有拖尾。
qqqid
第3楼2013/09/07
手动顶空还是自动顶空?自动顶空的话,注意传输线、进样针、定量阀等温度够不够,还要注意进样量是不是多了。
hza123
第4楼2013/09/08
高浓度拖尾,可以增加分流比。
第5楼2013/09/08
低浓度的第三个峰有两个峰尖,请问是什么原因?
第6楼2013/09/08
第三个峰是反-12-二氯乙烯
m3178378
第7楼2019/03/06
请问我做水质中14种挥发性卤代烃用的柱子是DB-624 (30m*0.25mm*1.4um)分不出14种目标峰怎么办
乌卡拉小魔仙
第8楼2019/04/03
分流开小 降低条件试试 我刚做过 分开了
第9楼2019/04/03
是尾吹开小 抱歉打错了
xiaogumd11
第10楼2019/04/03
配置的是多大浓度?
