原子荧光法测定水中硒的测量不确定度
  • 2013/09/04
    环境监测
原子荧光光谱(AFS)
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 透明
    第1楼2013/09/04
    认证认可期间做的?
  • 第2楼2013/09/04
    是的,之前补写的,原先都没怎么做过
    透明(zsj201204) 发表:认证认可期间做的?
  • tangtang
    第3楼2013/09/04
    这,能不能贴个pdf版或扫描个图片版?
  • 第4楼2013/09/04
    单位的文件是加密的,我只好打印出来拍照贴上的
    tangtang(tangtang) 发表:这,能不能贴个pdf版或扫描个图片版?
  • zhw19811005
    第5楼2013/09/04
    样品重复性引入的不确定度是最主要因素。标准溶液,标准曲线引入的不确定度影响倒不是最大
  • 千层峰
    第6楼2013/09/06
    其实用QQ截图都比这样打印再拍照的好,再处理一下吧。
    尘(fjh26) 发表:单位的文件是加密的,我只好打印出来拍照贴上的
  • 第7楼2013/09/06
    扣扣都禁止的,弄了个截图软件
    千层峰(jxyan) 发表:其实用QQ截图都比这样打印再拍照的好,再处理一下吧。
  • 千层峰
    第8楼2013/09/06
    尘(fjh26) 发表:扣扣都禁止的,弄了个截图软件
  • 千层峰
    第9楼2013/09/06
  • 千层峰
    第10楼2013/09/06
    在电脑上打开,在按“Presc sysrp键”印屏,然后打开一个新的“画图”界面,再粘贴。
