砷出问题了
  • yuliang789
    2013/09/04
原子荧光光谱(AFS)
  • 关于原子荧光测砷,仪器AFS230E,水质分析。本来一直都很正常,近段时间测砷,标系荧光强度非常低,甚至不呈线性关系,而做其它元素如汞,硒,锑都很正常。应该不是仪器的问题,换过新的砷灯,砷标,及所有测的试剂,还是不稳定,有点迷茫,求解!
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • nphfm2009
    第1楼2013/09/05
    系统砷污染了?
  • 第2楼2013/09/05
    污染一般只会偏高啊
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:系统砷污染了?
  • 第3楼2013/09/05
    硼氢化钾是不是失效了?浓度多少?
  • yuliang789
    第4楼2013/09/05
    硼氢化钾没问题,2%的0.2%氢氧化钠溶液.
    尘(fjh26) 发表:硼氢化钾是不是失效了?浓度多少?
  • yuliang789
    第5楼2013/09/05
    标准空白不高110左右,350的负高压,40灯电流,8的炉高。
  • 第6楼2013/09/05
    和砷类型一样的硒和锑都正常,说明仪器也没问题,只能怀疑砷标液的问题了
    应该加了硫脲的吧
  • 第7楼2013/09/05
    砷是用盐酸还是硝酸做的呢?
  • zhangfang
    第8楼2013/09/05
    嗯哪 有没有加硫脲放置30分钟 载流是盐酸吧你用的 我们一般用硫酸 感觉好用
  • 海茶
    第9楼2013/09/06
    似乎标液的嫌疑比较大
  • wpl369
    第10楼2013/09/06
    重新安装一下砷灯,多预热一段时间呢
