气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/09/04
文件不存在?是不是调用的文件名错了。没有过DSQ,根据提示估计的。
tang566
第2楼2013/09/04
电脑里的文件有删除过吗?
第3楼2013/09/04
是哦 误删文件也可能出现这种情况。
马克思的战友
第4楼2013/09/05
检查你的序列表是否编辑错误。
千层峰
第5楼2013/09/05
检查样品序列表格上的样品顺序是否搞乱,或者删除了。
fddi
第6楼2013/09/10
一般情况是文件名和序列不一致引起的,检查一下文件名,改成和序列一致就可以了
