气质联用(GCMS)
alex-sun
第1楼2012/05/24
真不知道怎么做解析效率,但是要想知道管子是否能正常使用,用新管子和旧管子进行比对会更简单点。如果没有新管子,那么一批旧管子进行比对,如果管子不能用,做出来的结果应该是高高低低都有的。
olouise
第2楼2015/04/08
通过液体直接进样出峰值和液体标物打进tenax管内,经过热脱附后的出峰值进行比较,应该在90-110%之间,即可。
lcymht97047b1
第3楼2015/04/09
只有热脱附一个进样口,没法直接进液体样品
糊_涂
第4楼2015/04/09
在氮气流中,注入,会气化的,被采样管吸附。有专用的装置。也可以借用气相进样器,下面放空。
