离子色谱(IC)
richies
第1楼2013/09/05
好多好多可以简化分为2类,好用的和不好用的
青岛盛瀚
第2楼2013/09/09
你要做哪些离子?根据您的需要,选择合适的离子色谱柱。常规七种阴离子,五种阳离子就可以选择国产的,如果是特别复杂的样品可以选择针对的柱子,主要看是否适合您!
erge
第3楼2013/09/09
氰根离子,氯离子,磷酸根离子,钠离子等
第4楼2013/09/13
氯离子,磷酸根离子,钠离子这个国产色谱柱就能测,氰根离子的检测限是多少?一般要用安培检测器的!
第5楼2013/09/13
是啊!别的检测器检测不了吗?
liweiling
第6楼2022/10/24
离子色谱柱现在多少钱一根
