小问题导致大麻烦,记录一次哭笑不得的仪器维修
离子色谱(IC)
  • ICS2100配 AS-AP自动进样器,使用时间2年多,一直比较稳定省心。
    因为仪器一直比较稳定,所以,当周一做样发现标准曲线做出来线性非常不好的时候,觉得非常意外,如下图:
    标液是一直用的,线性理论上不会出问题。
    经过仔细地查看标曲的出峰面积,发现std2、std4、std5、std7几个点的出峰面积和以前接近,而 std1、std3、std6出峰面积只有以前出峰面积的2/3,5个离子都是如此。初步认为是进样系统问题,先洗六通阀吧。(第二张图片借用来的哦,谢谢lintao)
    拆下六通阀,放超纯水中超声,再用无水乙醇超声,再放超纯水中超声,装上以后,信心满满地继续做样,结果发现问题依旧
    这时,细心的同事发现一个问题,就是进样器的进样口,在仪器分析样品时,往上面渗水,缓慢但持续地渗水,我都不记得以前分析样品时有没有这样,不管怎么说,先用扳手把进样口的螺丝拧紧点吧。
    拧紧螺丝没有用啊,55555
    持续不断地骚扰工程师,有工程师说怀疑进样传输线有问题,可以叫工程师上门。我们没钱啊啊,而且好像这只是小问题呀,随便叫工程师上门会被骂滴,
    继续骚扰工程师,有个工程师说怀疑是废液管堵塞,废液倒流,建议我把绿色的废液管理一理,往上面拔一点。我只能找到这个绿色的废液管呢
    问题依旧,六通阀上的绿色的废液管连到哪儿去了呢,不管了,把仪器后面的所有的废液管顺一顺,以前是悬在全部平放桌子上来,问题居然居然解决了,困扰了我们3天的问题,居然因为废液管悬在桌面下,没有平放在桌面上导致的,
    这张图可以说明为什么 分析的时候废液会从进样口渗出来,因为废液管的某个位置高于进样口,进样口处于低位,废液倒流了吧
    管子理顺后,各个离子的出峰面积与之前相比,都增加了约1/3,而且重现性非常好。
  • 该帖子已被版主-又又1990加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 又又1990
    第9楼2016/06/02
    内容都帮您整理到主题帖里面了哈,欢迎常来分享
  • jiang0514
    第12楼2016/06/02
    谢谢,非常感谢
    又又1990(v2984502) 发表:内容都帮您整理到主题帖里面了哈,欢迎常来分享
  • qqqid
    第13楼2016/06/03
    废液管路有一段放在台面下,形成弯管液封,废液排出阻力增大,无法排出,新的废液只能从洗针槽溢出。
  • sdlzkw007
    第14楼2016/06/03
    以小见大,前车之鉴
  • 籬傷
    第15楼2016/06/03
    有个工程师说怀疑是废液管堵塞,废液倒流 估计这是真正原因吧
  • laolaotong
    第16楼2017/02/14
    谢谢楼主分享。。。。。攻城狮请一次是需要很多银子地。。。自己动手吧,这种小问题。
  • vm88
    第17楼2017/02/15
    原来废液排不出来所致。
  • 北京来亨
    第18楼2017/02/15
    分析排除时,最难,因为不知道原因在哪里,排除法真好用
  • 泉泉
    第19楼2017/02/16
    的确是值得注意的一个问题
  • 拉菲
    第20楼2017/06/03
    细心
    泉泉(cwjwenwen)发表:的确是值得注意的一个问题
