直读光谱
光电魔方
第1楼2011/09/02
如果每次磨制的深度增加一倍两倍还会有规律吗?期待高手的解答
云☆飘☆逸
第2楼2011/09/03
看看是否打的点都在固定的位置,钙元素也比较容易有偏析的。
dyz
第3楼2011/09/03
这么有规律??打点位置有规律??用车床和铣床加工,再看看。
=牛牛=
第4楼2011/09/03
打点位置是随意的,第二天又试了,且打完一遍又磨一次,数据基本同上,仍是这两个含量,不解
第5楼2011/09/04
那就不换点不重磨打几次看看
laxiangyilong
第6楼2011/09/04
楼上的建议你没听进去啊!是让去车样或铣样,而不是磨样!!!如果车、铣后结果还不稳,就打块儿近似含量标样看看,然后再判断此样是否成分偏析!
第7楼2011/09/04
磨样对标样或样品影响是一样的 标样没问题 那不是磨样的事
第8楼2011/09/04
关键是 偏析没这么偏的
第9楼2011/09/05
给大家解惑来了 原因已找到 原来那块样子是基板中间包着焊缝 但是一个整体看不出来 打的时候可能正好一下打在基板 一下打在了焊缝 我说怎么出现这么规律的数
mlb2003
第10楼2011/09/08
看来规律性是人为造成的!如果激发的位置不是这么有规律测试结果就没有规律可言了!
