水质检测
xyj881124
第1楼2013/09/06
我们测氨氮用的是娃哈哈的小瓶装纯净水,测量结果很准的,可以用来替代无氨水,你们也可以试下,这比较容易买,成本又低。
妮
第2楼2013/09/06
加硫酸蒸馏
郭景祎
第3楼2013/09/06
蒸馏水应该是不含氨的,应为氨加热就会跑出去的,你蒸馏过,应该没问题的
diyian621125
第4楼2013/09/06
你测氨氮之前不看看标准方法吗?那上面写得清清楚楚的!
nphfm2009
第5楼2013/09/07
这么说无氨水还是要再处理一下了
名字长了容易引起注意
第6楼2013/09/07
可以用蒸馏水代替的,只不过比较麻烦而已
sgxy
第7楼2013/09/08
哇哈哈厂高兴了,它的水里都不含氨,可以直接做实验用,是经过你亲自试验的。哇哈哈的接班人会对你刮目相看滴。
老兵
第8楼2013/09/08
如果空白不超过0.03吸光度,一般蒸馏水和纯水也可以用;如果水源水氨高,即便进行无氨水制备出来的水也许赶不上纯净水,而用纯净水的确是一种快省的办法。
peiliming
第9楼2013/09/09
对于氨含量较高的水样,其实影响不大,但是如果所测水样的氨含量很低,就必须用无氨水了,因为有可能空白水样的氨比你水样的氨还高呢。
第10楼2013/09/09
这个标准上面有说的,只要空白A在0.030(10mm比色皿)以下,水就算合格了
