气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/09/06
外面加干冰。
tsqgc
第2楼2013/09/06
“外面”是指什么的外面呢?需要什么特殊的装置来盛放干冰?
第3楼2013/09/06
包好吸附管就行,最好用保温桶。
1518xj
第4楼2013/09/07
看你是什么采样管,还有用的是什么方法如果是C管,用的是溶剂洗脱法,那现场采样完就洗脱,保存好洗脱液(这种情况比较少)如果是Tenax-Ta,用的是TDS法,那现场采样后,采样管用用专用的管套卡好,在密封处封上封口胶。外面在包裹一层锡箔纸。弄一个保温的箱子(类似小时候见过的卖冰棒的)箱子里面加冰袋,8°C以下,管子最多可保存7天另外,最好做一个同步实验,点标准管,在同样的保存条件下测试回收率。看看损失情况。
千层峰
第5楼2013/09/07
以前我们去采集生物样品,一出去就是一周以上,我们都带着雪柜去的。。如果有条件也可以尝试一下。
花开见我
第6楼2013/09/07
保温箱或者保温桶,在加干冰,应该可以保存久一点。
第7楼2013/09/07
现在也有随车冰箱,可以用用。
第8楼2013/09/09
有时距离比较远,要用飞机运,怎么办呢?
第9楼2013/09/09
这层锡箔纸起到什么作用呢?
第10楼2013/09/09
以前是可以放冰箱,不知道现在行不行?
