颗粒度测量
rlboye
第1楼2013/11/05
散射仪,衍射仪是两种原理,不是一个仪器
hnteng
第2楼2014/01/18
不同的。 衍射在不同的方向上接收信号,通常在垂直方向的衍射非常弱。因为不同粒径的颗粒衍射的角度不同。因此要在不同角度安装阵列光电检测器才能表征颗粒的大小。 散射则仅在垂直方向接收信号。不需要阵列。一个光电检测器就行了。
jacoblin
第3楼2014/02/09
散射衍射其实是翻译的差异,需要搞清具体的仪器型号才行,单独讨论衍射散射没有意义,衍射其实就是一种光的散射现象。目前激光粒度仪涉及到的原理有两种:1,激光衍射,对应标准ISO13320;2,光子相关谱、动态光散射,对应标准ISO13321.
madbeetle
第4楼2014/03/28
直接的说,散射测试的是纳米颗粒,衍射测试的是微米颗粒
abuhaier
第5楼2014/10/14
呵呵,以前人们以为衍射和散射不同,后来才发现,其实是一回事儿,在不同的应用方面叫的名字不同。有些厂家故弄玄虚,又散射又衍射的,好像自己的产品多高大上似的,其实还是原来的东西。
mlb2003
第6楼2014/10/15
以前版面内好像有人讨论过这个问题
第7楼2014/10/15
找到了,参考一下这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100207/2392181/
第8楼2014/10/20
散射也可以测试微米段尺寸,不仅动态光散射可以测试纳米段尺寸,现在,技术进步使得静态激光散射SLS也可以测试纳米段尺寸,甚至可以测试 1nm 以上的尺寸;只有低于1nm,还要用动态激光散射DLS了。
CMH1025
第9楼2021/10/27
主要是你要测试粒度范围多少,这个区别应该是翻译的区别,实际上应该一样
