液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/09/07
色谱柱:sb-c18, 2.1x150mm,3.5um ,公司: 安捷伦主要样品:兽药,农药,塑化剂,等样品处理方式:国标,行标,方法开发流动性:H2O, ACN, MeOH, 以及 甲酸,醋酸铵进样针数:每个月仪器休息的时间短,但是用了一年多没感觉多少问题!不过自从被三乙胺强吻以后直接报废!
八杯水
第2楼2013/09/07
色谱柱:ZORBAX SB C18 4.6*50mm,1.8μm公司:安捷伦主要样品:反应液及中间体样品处理方式:过滤上机流动性:H2O, ACN,以及 甲酸进样针数:4000多针,柱效还可以。另外一根型号一样的SB C18柱惨烈地挂在一含色素样品上,牺牲时进样1000针左右。
胜邪
第3楼2013/09/08
500针就维护,冲一冲,隔几天再用。
hujiangtao
第4楼2013/09/09
behC18大概3000多针峰型就不好看了
十年磨一剑
第5楼2013/09/09
BEH的色谱柱就3000针啊?你们柱子损耗好利害啊?一般这种柱子用个8000针没多少问题的
第6楼2013/09/10
可能他们的样品基质比较特殊。
千层峰
第7楼2013/09/10
样品类型和柱子保养,都会影响柱子的寿命。
第8楼2013/09/10
有人一根柱子用了1W针的么?
lily080908
第9楼2013/09/10
我的waters的,c18,2.1*150 3.5的2011年3月份买的,用来做兽残 用了3000多针吧,感觉就不太好可
第10楼2013/09/13
是Waters的哪一款的?
