液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2016/02/01
打出来的碎片还是一样的,主要还是通过色谱柱的保留时间区分的,大部分同分异构体保留时间会有差别,比如磺胺类。
ie4680180
第2楼2016/02/02
如果打出来的碎片离子多的话,也可以选择不一样的离子对。呵呵
frozenthrone
第3楼2016/02/04
同分异构有很多种,打出来的碎片不一定会一模一样,而且丰度肯定会有所不同。
GF9527
第4楼2016/02/07
碎片离子不一定一样
hujiangtao
第5楼2016/02/15
一样的话就只能看色谱的分离效果了
bit1120
第6楼2016/02/15
您是说在接上色谱柱时用MS2模式检测同分异构体的峰么?还是用全扫?我感觉要是保留时间不一样的话两种方式没什么区别啊
第7楼2016/02/15
关键是就一点点区别,只要断裂的话分子量都是一样的
