原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/09/07
是的,一般现用现配,不能长期保存
JourneyZ
第2楼2013/09/07
哦哦,这样。我一般汞标液冷藏放置半个月,做考样依然可以做到标准内
第3楼2013/09/07
确实,安瓿瓶的标液能保存挺久的,用封口膜但是自己配的标液常温2,3天就线性不行了,楼主可以试试用封口膜封容量瓶
zhushan
第4楼2013/09/07
可能跟砷的价态转换有关系
tq3727
第5楼2013/09/08
不加硫脲了吧
boboyu
第6楼2013/09/09
现用现配。。。不考虑保存的
守一
第7楼2013/09/10
是的,我们也是,冷藏保存的话可以使用较久
zxqzxq428
第8楼2013/09/11
一般配制的标准曲线,用了就放在冰箱里,一般可以用到15d到30d
awral
第9楼2013/09/11
有可能是你的还原剂失效了,还原剂必须现用现配。如荧光值低的话,相应增加硼氰化钾浓度。
海茶
第10楼2013/09/11
还原剂得经常配 曲线可以保存一些时间 说不定 氩气用得差不多了 或者忘了液封 不过不知道你的仪器是否需要液封 气液分离的那个位置
