原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/09/10
前处理如何操作?
海茶
第2楼2013/09/11
有没可能是消解后样品氧化性太强而导致氢化物的没有生成
yangchengh
第3楼2013/09/12
那再回测一下标准溶,如果荧光值正常,那就说明仪器没有问题
yinapple
第4楼2013/09/23
注意样品处理过程是否有损失?
浮生
第5楼2013/09/26
前处理损失完了?
iycc
第6楼2013/09/28
两种可能:1.仪器出问题了,可通过回测标准样,看其荧光值是否正常,如果不正常从仪器查原因 2.试剂有问题,载流被污染了,空白偏高,使样品值显现不出来。
堕落的书生
第7楼2013/09/28
测定标准曲线前测定柑橘叶样品时有数值是正常的,测定完标准曲线后,再测定时仪器会自动将样品的荧光值减去标准空白的荧光值后,将差值带入到曲线的方程中,所以就没有数值了。说明你检测的溶液中砷含量很低,这个也是正常的。柑橘叶中的砷含量高么?如果不高的话,没有值也是正常的。你的问题就是柑橘叶加标没有数值,这个我做回收率时出现过一次,想了下,估计是忘加标了~o(╯□╰)o。你再做一次,记得加标,嘿嘿~
wpl369
第8楼2013/10/06
测汞样品前处理需要小心,测定时最好用冷光法,灵敏度高点
abcpgf
第9楼2013/10/09
仪器出了问题的话,你的标准曲线怎么正常?很可能是你的样品浓度太低,而标液很高,所以没有数据。
刘海公
第10楼2013/11/02
回测标准系列都正常,标准空白很小,没有污染。就是样品银光之负的很大,工程师都没法解决。希望各位达人尽力帮助啊,你们都是高手,解决了奖现金100,立刻兑现。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
