原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/09/07
是的,大家说的基体相同是为了更准确的数据,但相差确实不大,我有时配标准溶液也直接纯水配的
wangjunyu
第2楼2013/09/12
这几个元素对酸度要求都比较宽的
yangchengh
第3楼2013/09/12
酸度对铅的检测结果影响比较大
coffee8
第4楼2013/09/14
是否可以折中一下
gxq1024
第5楼2013/09/24
砷用纯水配不行啊,跟硼氢化钾反应需要一定酸度。
第6楼2013/09/24
载液是酸就行了
大蔚
第7楼2013/09/24
楼楼很有研究精神啊。。。可以继续完善下。之前问过实验室的前辈。我们单位为用户推荐的测试条件都是经过试验得出的最佳条件。但是我不知道不同仪器是否有区别。毕竟各家产品内部器件结构不同。
浮生
第8楼2013/09/26
楼主自己试验下最好了
iycc
第9楼2013/09/28
我的水样一直都是用5%盐酸直接酸化,一般2个小时后,直接上机了,没有再消解了,不过我的水样都是澄清的,没有杂质,所以效果挺好的,做的回收率也挺高。
wpl369
第10楼2013/10/06
所加的5%、20%是建议量,测定时标线和样品保持一致,对于酸度要求不高的元素来说,应该是可行的
