前处理综合讨论
千层峰
第1楼2013/09/07
一般湿法装柱效果较好!
透明
第2楼2013/09/07
自己做过才知道经验啊,一般如无必要,还是照标准做的好~
尘
第3楼2013/09/07
实践了才知道啊
守一
第4楼2013/09/08
学习了,没有做过这方面的工作
hbnjzx
第5楼2013/09/10
清洗这种层析住更是使用的关键
第6楼2013/09/12
是用溶剂多冲洗几遍就可以了吧
odiotboy
第7楼2013/09/12
我们自己也制作层析柱,用的是干净的8*200MM的玻璃滴管,首先用镊子镊取少量的玻璃棉捅入底部,这个步骤很重要,否则会之后的添加物会漏出,然后加入少量的无水硫酸钠,再加入硅胶,然后再上部再加入少许无水硫酸钠,在样品需要过柱的时候,先用指定的化学试剂(比如正己烷)冲洗至一定量(废弃),然后将样品加入,然后逐步加入要求的化学试剂至一定量(收集),然后再进行下一步操作,制作方法很简单,不像楼主这么复杂。使用完毕,直接做危险废弃物扔掉就可以了,不存在清洗的问题,每次都用新的,不存在污染的问题。
tianru的爸爸
第8楼2013/09/14
好像有一种底部有砂型筛板的管子,应该也可以装这类柱子。
oranbp
第9楼2013/12/09
因为懒省事,所以遇到用层析柱的都用固相萃取小柱代替了,其实是不应该的……LZ装层析柱的方法学习了
雨木霖
第10楼2013/12/25
跑进来学习一下。。。也许我们过不了多久也会需要装这玩意了。虽然刚刚买了两套商品型的这种固相萃取柱
