水质检测
环保兄
第1楼2013/09/09
皿吧,通透性更好。
lantian137
第2楼2013/09/09
当然是比色皿好,因为比色皿里的溶液的光程是一定的,而管因为生产工艺的原因,不可能做到每只管的内径一致,所以在测定时候,会带来误差,但是管比皿要方便,这也是事实,所以要看使用者的要求,如果对精度要求不是很高,可以考虑用管,如果要求精度高,可以用皿
妮
第3楼2013/09/09
COD 就听过重铬酸钾法,还有比色法,新鲜,可以发帖介绍介绍呗
透明
第4楼2013/09/09
快速消解的,哈希的DR2800就有比色管和比色皿~
郭景祎
第5楼2013/09/09
管不太好看吧,还是比色皿好些
zyl3367898
第6楼2013/09/09
COD大都用滴定,不用比色管或皿的,楼主写出来吧。
老兵
第7楼2013/09/09
各有千秋吧,消解管方便安全,比色皿准确性高。
第8楼2013/09/10
哦,难怪没听过,还真没见过
水源守护者
第9楼2013/09/10
要快就用比色管直接比色,要准就倒出来用比色皿
tianxuzi
第10楼2013/09/19
[div][/div]你可以查 中华人民共和国环境保护行业标准 HJ/T399-2007方法名:水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法但是实话说这个方法只适合成分简单的水 ,另外现实测定感觉误差太大。
