水质检测
lczhfj
第1楼2014/06/11
没有完全相吻合的,看看这个可不可以借鉴?
lijing9491
第2楼2014/06/11
非常感谢您给的资料,但是还是不能予以解惑。我们是新成立的实验室,一切从零开始,要做一些方法确认的东西,所以还望大家不吝指教,
老兵
第3楼2014/06/11
都对,但是把吸光度0.01代入曲线计算时,必须把截距化简为“0”。即检出限=0.01除以斜率再除以最大取样量。
郭景祎
第4楼2014/06/11
我们用的是多次测量空白值计算
第5楼2014/06/11
截距简化为0的出处是什么?你们实验室的常规吗?
第6楼2014/06/11
有依据吗?还是实验室的常规?多次是几次?我们主任要求做7次,然后根据5750中质量控制的检出限公式计算,即2乘以2、再乘以根号2、再乘以tf,你们是怎么计算的?
第7楼2014/06/12
可以按你说到的GBT 5750.3-2006 生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制 之 6.3.2.2中的这个公式算,其中的Swb按6.2中的公式(2)算。
第8楼2014/06/12
我就是按照5750中的要求,测量空白值,然后代入公式计算
