气质联用(GCMS)
swgaogao
第1楼2013/09/09
灭0...表示没用过内标法响应值减低,是不是说明仪器灵敏度不好了离子源脏了?
蓝是那么的天
第2楼2013/09/09
应该是仪器不稳定,所以调谐后才恢复。另外安捷伦的教程上有说过219是调谐基峰是没有问题的。
沧海笑
第3楼2013/09/09
看调谐报告应该不是离子源脏了
第4楼2013/09/09
请问仪器不稳定可能是哪些方面出了问题呢?
第5楼2013/09/10
一般导致不稳定的一个是进样口,一个是离子源。
第6楼2013/09/10
离子源不一定脏了才要洗,某个部位污染了也是要的
原天
第7楼2013/09/10
你的检测方法很不行啊。那么大的溶剂峰,还与苯没有分开, 这对苯定量影响很大,对灯丝也不好。柱子拖峰严重。内标法用总离子,这个对受基线影响也很大。洗洗离子源,进样口,搞搞方法吧。
千层峰
第8楼2013/09/10
如果有轻微漏气,也会造成仪器状态不稳。
第9楼2013/09/10
这个方法是别人留下的,我是个新手,我想请教下有没有好的方法介绍啊,溶剂是正戊烷
第10楼2013/09/10
谢啦,明天看看这两个地方
