检测邻苯的柱子检测了多溴联苯怎么办?
  • wangyuye80
    2011/01/04
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:40积分状态:已解决
  • 检测邻苯的柱子检测了多溴联苯,检测不出来,后来再检测邻苯,进邻苯的标准样品后,出峰时间一样,但是邻苯质谱的离子特征就有了偏差,图库搜就不是邻苯了,该怎样解决?
symmacros 2011/01/04
多溴联苯沸点高,比较难出峰,老化一下柱子。请问调谐怎么样?重新调谐一下。
jianceyuan 2011/01/04
请问调谐怎么样?重新调谐一下 調諧了用參考氣調整一下位置就阿勒
summer28 2011/01/04
多进几个空白,再调谐。不行的话就老化柱子。
  • symmacros
    第1楼2011/01/04
  • jianceyuan
    第2楼2011/01/04
    请问调谐怎么样?重新调谐一下
    調諧了用參考氣調整一下位置就阿勒
  • ruan651209
    第3楼2011/01/04
    1 考虑标品保留时间及碎片特征为主
    2 检索为辅或忽略
  • 郁金香
    第4楼2011/01/04
    色谱柱程序升温到最高温度保持10分钟左右,连续老化二三个回合,应该可以解决。
  • learner1999
    第5楼2011/01/04
    很可能是多溴联苯残留引起的,再老化一下柱子看看
  • summer28
    第6楼2011/01/04
  • 忧国忧民的老农
    第7楼2011/01/04
    楼主,这两种就要分开来做,至少要用不同的色谱柱,夹杂在一起很难搞的。
  • sunny_skx
    第8楼2011/01/04
    一般上PBB/PBDE都采用15m柱子,phthlates则采用30m柱子,出现您这样的问题,重新老化一下柱子看看
  • lijun166552
    第9楼2011/01/05
    多溴联苯的沸点高,一般测邻苯的柱子达不到那么高的温度,所以没办法出峰!
    我试过,如果不考虑邻苯6P的后2P,其实可以用测多溴联苯的柱子测邻苯的前4P
  • 弗雷德
    第10楼2011/01/07
    想要做兩種類型物質,需要不同柱子,最好用兩台儀器,這樣可以省時間,人力,物力,財力。
