原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/09/10
振动对测试影响大,对仪器自身影响不大
冰山
第2楼2013/09/10
压迫放置原吸的桌面,明显使吸光值改变,这是因为影响了光路。震动尤甚,不仅影响光路,还有可能影响电路以及机械部分的稳定,所以应该防止震动发生在原吸上面
abcpgf
第3楼2013/09/10
短期还是换个环境吧,仪器最好是不要经常震动远离磁场等。
qlmkk
第4楼2013/09/10
对原吸的光学部件没有影响?
第5楼2013/09/10
同意你的说法
第6楼2013/09/10
整栋大楼都要搞装修改造,搬到哪都会受到振动的影响
henkyq
第7楼2013/09/10
我觉得可以咨询仪器公司的安装工程师,他们应该了解吧
第8楼2013/09/10
对光学部件影响很小,只是振动会影响测试过程的稳定性
ghostermen
第9楼2013/09/10
要是这点震都受不了,运输的时候早OVER了
JIANNAN
第10楼2013/09/10
还是小心为好,本身仪器安装说明也要求避免震动哦。
