月饼中酸值、过氧化值的自动电位滴定法
  • nphfm2009
    2013/09/10
    光谱
食品常规理化分析
  • 【生活中的仪器分析】活动原创作品食品安全——月饼卫生大检测
    月饼中酸值、过氧化值的自动电位滴定法
    GB/T5009.56-2003的标准方法并按照http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130907/4952019/所讲述提取月饼中的油脂后,分别用自动电位滴定仪来自动滴定其油脂的酸值、过氧化值。
    酸值是油脂中游离脂肪酸含量的标志,月饼在长期保存过程中,由于微生物、酶和热的作用发生水解,产生游离脂肪酸。其滴定原理较简单,就是普通的酸碱滴定。
    过氧化值是评价油脂中氢过氧化物的多少,油脂在空气氧化过程是一个动态平衡过程,在油脂氧化生成氢过氧化物的同时,还存在着氢过氧化物分解和聚合,氢过氧化物的含量增加到一定值,分解和聚合速度都会增加。油脂的过氧化值测定主要评价的是油脂中氢过氧化物的含量,无法了解其中分解与聚合产物的多少。但是,在油脂氧化的初期,采用过氧化值可以合理评价各种油脂的氧化情况。滴定法测定过氧化值的原理:碘化钾与冰乙酸反应生成氢碘酸,氢碘酸被油脂中的氢过氧化物氧化成碘分子(I2),利用硫代硫酸钠标准溶液与碘分子的氧化-还原反应,从而达到定量评价油脂中的氢过氧化物多少的目的。相关化学式:
    目前国标法酸价、过氧化值的检测用的是手工滴定法,手工滴定法在滴定过程中的滴定速度、摇动的程度、终点的判断及滴定管的读数等都可能给结果带来一定的误差。电位滴定法是基于定量化学反应,依据待测离子的活度与其电极电位之间的关系,利用微电脑程序自动控制滴定过程,并通过测量滴定过程中电池电动势的变化,确定终点的自动滴定分析方法。由于它操作方便,具有加液准确(1/20 000的体积分辨率)、指示灵敏(无需指示剂)、搅拌均匀的特点,能够自动滴定控制,自动数据处理,测试误差小,可大大提高分析效率。
    1 材料与方法
    1.1 实验原理
    电位滴定法是借助于电极电位的变化来确定终点的滴定方法,通过更换不同的电极可应用于各种类型的滴定反应。根据导数计算的原理,对得到的图谱求解一阶导数,以纵坐标的极值处即加入单位体积的滴定剂时,电位变化率最大的点所对应的横坐标体积为滴定终点体积,用于计算。
    1.2 主要仪器与材料
    905Titrando电位滴定仪(瑞士Metrohm公司, 配备tiamo工作站);电极:复合氧化还原电极、复合非水酸碱滴定电极;FA1604电子天平,自动加液器(10mL);超纯水
    0.01mol/L硫代硫酸钠标液;0.05mol/L异丙醇氢氧化钾()标液;市售月饼数份;月饼提取油脂;
    1.3 样品的测定
    价: 称取约3~5g月饼提取的油脂,加入25mL煮沸去除二氧化碳的中性乙醇液,用C(KOH)=0.1的异丙醇溶液滴定至等当点,使用非水复合酸碱电极指示终点。
    过氧化值:称取约3~5g月饼提取的油脂, 加入50mL乙酸+异辛烷(3+2),0.5mL饱和碘化钾,于暗处放置1min后, 加入30mL水,用0.01mol/L硫代硫酸钠标液滴定至终点,使用氧化还原电极指示终点。
    2 结果与讨论
    2.1 建议先取一份油脂进行预滴定,根据滴定结果设定合适的预加液体积, 以加快滴定速度, 防止样品氧化。
    2.2 根据搅拌器的实际状况, 选择合适的搅拌速度, 使得油类样品既能均匀分散于溶剂中, 又不会产生气泡影响电极的响应。
    2.3 在放置与测定过程中, 应注意将烧杯口封闭, 防止操作过程中样品的氧化,使得酸价和过氧化值的检测结果偏高。
    2.4 月饼样品的检测结果
    2.4.1 酸值的检测结果
    分别取两个不同月饼样品按1.3的方法进行月饼提取油脂酸值的测定,用自动电位滴定法与手工滴定法分别进行测定, 其结果见表1。从表1可看出: 自动电位滴定法的结果平行性较好, 手工滴定的结果略高于自动滴定的结果, 这是由于在滴定终点的判断上,对指示剂的变色范围的视觉误差产生的。
    1 自动滴定与手工滴定酸值的检测结果
  • 该帖子已被版主-kather加10积分,加2经验;加分理由:原创作品
  • zhw19811005
    第1楼2013/09/10
    该方法可以避免手工滴定法检测时酚酞和淀粉作为指示剂,因为颜色而对滴定终点的判断
  • 冰火女孩
    第2楼2013/09/11
    这种方法还没有做过,平时都用第一法。
  • yiyuxiner
    第3楼2013/09/16
    滴定曲线好完美啊,赞一个
  • hhciq
    第4楼2013/09/18
    用的仪器和我用的一样,可是溶剂太少了,可以浸没电极头吗。
  • nphfm2009
    第5楼2013/09/23
    可以将装试液的烧杯垫高浸没电极的啊
  • yfm85
    第6楼2013/09/23
    没用过,分享了,有个疑问,乙醇用什么加热沸腾,可以说清楚就更好了
  • angrboda
    第7楼2013/09/23
    收藏起来。
    我们也买了这个,今年会到。不过没有配自动加液只是配了转盘。
    对于过氧化值批量,由于这个要暗处放置,所以到时候有点头疼怎么做。
  • hhciq
    第8楼2013/10/24
    看来楼上的只能用个毯子盖起来了
  • yiyuxiner
    第9楼2013/10/24
    请教,那个非水滴定酸碱电极是复合电极吗?是自己更换的非水的饱和氯化钾,还是厂家自带?
  • 蓝爸
    第10楼2013/10/24
    非水滴定酸碱电极是复合电极 有内参比电极
    不是复合电极就要配外参比电极
    非水滴定酸碱电极保存液是氯化锂
    上次听万通工程师说他们不提供 因为从瑞士过来的话过不了海关
    yiyuxiner(yiyuxiner) 发表:请教,那个非水滴定酸碱电极是复合电极吗?是自己更换的非水的饱和氯化钾,还是厂家自带?
