气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/09/10
生产中肯定有次品出现的。应该有仪器测试它的性能。一论文《单通道电子倍增器的性能测试》有参考价值。
雾非雾
第2楼2013/09/10
产品出厂时不知道是论批测还是个个测?
第3楼2013/09/10
应该要一个个地测。如果采用抽测方式,漏洞比较大。据某品牌的工程师说,他们的每台GCMS出厂前,都有组装好,试验过性能符合要求才出货的。他们的这个试验,应该包括了倍增管的测试验证。
蓝是那么的天
第4楼2013/09/10
一般电子倍增器有问题调谐电压会比较高,如果新机调谐电压就很高应该就是倍增器有问题了。
第5楼2013/09/10
就是此前看到一个版友的回贴说有相关的问题才想到本问题的。
tang566
第6楼2013/09/11
这种产品,会釆用全检的方式。
第7楼2013/09/11
仪器的验收我们也只能从测试的结果来判断性能,但是对于硬件的验收确实是个盲区,本来对硬件的验收了解就不多,更何况也不可能把仪器拆开了一个一个的差硬件。
第8楼2013/09/11
电子倍增器的使用注意事项:电子倍增器的使用寿命与流经的电流和所受到的污染或凝结直接相关。当电压高于2500 V时,更换电子倍增器或更换角管。要最大限度地延长电子倍增器的使用寿命,应注意以下几点:• 特别是在分析器多路连接管中,尽可能保持最高的真空度• 极其谨慎小心地进行放空、抽真空及所有真空系统的操作,使泵油本底保持最低• 放空结束后,在扫描前要进行四小时抽真空和热平衡• 密切注意本底污染和泄漏,并及时维修• 不要过度频繁地调谐。PFTBA 可能会在较长的时间内导致较高本底• 当真空度变差或电压高于2500 V 时,更换电子倍增器
