请教油漆多环芳烃检测
  • yanjun小黄人
    2015/07/11
气质联用(GCMS)
  • 请问有做油漆多环芳烃检测的吗?我们实验室要开展这个项目,我要先怎么做呢?有相关的标准?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • heiyecaihong
    第1楼2015/07/11
    1.ZEK01.4-08
    2.GBT 29614-2013 硫化橡胶中多环芳烃含量的测定
    方法1通用的,很多测试实验室都用。建议用PAHS专用的柱子,分离得好
    油漆的话最好注明是烘干/晾干/湿样,因为PAHS容易挥发
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:应助。
  • yanjun小黄人
    第2楼2015/07/12
    你们是用什么柱子?我们实验室有DB-5MS的柱子
    heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:1.ZEK01.4-08
  • 千层峰
    第3楼2015/07/12
    测油漆的PAH,按ZEK01.4-08方法做就可以了
    最好用PAH专用柱子
  • m3024024
    第4楼2015/07/12
    可以,30乘0.25乘0.25的,我们用的就是,分离还不错
    yanjun小黄人(v2973145)发表: 你们是用什么柱子?我们实验室有DB-5MS的柱子
  • ruan651209
    第5楼2015/07/12
    看应对啥标准了,新规范的话最好用专用柱。
    当然,技术文件还没中色谱柱这块还没更新。
    -5柱,如果真的分离还不借,那就不会有人买专用柱了。
    答案已显然。
  • heiyecaihong
    第6楼2015/07/13
    像DB-EUPAH柱子
    yanjun小黄人(v2973145) 发表: 你们是用什么柱子?我们实验室有DB-5MS的柱子
  • 熙攘之间
    第7楼2015/07/13
    一般这种方法居多。
    千层峰(jxyan) 发表:测油漆的PAH,按ZEK01.4-08方法做就可以了
    最好用PAH专用柱子
  • 千层峰
    第8楼2015/07/13
    如果5MS柱子分离PAH还不错,那么PAH专用柱就没有存在的理由了。。
    ruan651209(ruan651209) 发表:看应对啥标准了,新规范的话最好用专用柱。
    答案已显然。
