气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/11/27
仪器检出限的单位就是ug/ml。。。方法限单位也是ug/mg.为啥要用mg/kg??
额哦style
第2楼2014/11/27
我们的方法是空白加标,六组,经过前处理,测试值ug/ml,3SD但是也是ug/ml,但是方法检出限要用mg/kg表示。是不是要除以取样质量,再乘以定容体积吗?
第3楼2014/11/27
那你的意思是想算定量限。。。
yzguo
第4楼2014/11/27
如果是固体样品,要除以取样质量(g),即为mg/kg。
雾非雾
第5楼2014/11/27
ug/ml相当于ug/g,也就相当于mg/kg
原天
第6楼2014/11/27
是的,乘于体积和稀释倍数除以质量mg/kg是测试方法检测限,ug/ml是相对应的溶液浓度,报告以mg/kg为主(实际上,大多用报告限来代替),ug/ml才最有意义
tang566
第7楼2014/11/27
ug/ml转化成mg/kg,需要带入称样质量,定容体积来计算
symmacros
第8楼2014/11/27
如果原来是称取样品质量直接带进去,或者知道样品的实际准确密度来折算也可以。
forth
第9楼2014/11/28
要按照方法来换算的
第10楼2014/11/30
请问3SD是什么?
