第2楼2003/12/14
PE(珀金-埃尔默)公司的TC/1,480型 PCR仪推出以后,以其卓越的质量和高度的
重现性赢得了全世界数以万计的用户,其经久耐用已经为广大用户所称道。而9600型PCR
仪的推出,标志着PE公司PCR 仪器投计的一个新的里程碑,她吸取了TC/1, 480的成功
经验,同时设计独特,首创热盖无油操作及多区域热膜加热和多通道流动冷却管路设计,
其扩增效果、扩增速度及各样品均匀性达到史无前例的高度,9600系统是九十年代性能
最佳质量最可靠的新一代PCR扩增系统,堪称PCR仪器的"王者至尊"。
纵观PCR技术的发展,PE公司始终为PCR技术的优化发展大量投入,始终位于PCR技
术发展的中心,其PCR王者地位毫无疑问已经取得世人一致认同,PE公司非常自豪地向大
家推荐 9600PCR扩增系统!
特点与功能:
◇·无油操作:9600PCR仪具有螺旋式高度可调加热盖,用于防止样品管内液体蒸发,因此样品管内无需加石蜡油,同时加热盖对各样品管均匀加压,各样品管与样品孔基座间温度传导迅速而且均匀,样品孔内也无需加石蜡油,操作简便而交
叉污染机会又会减少。
◇·快速:由于9600PCR仪加热冷却速度大大加快,并采用新型的薄壁反应管,使样品基座温度可在瞬间传至样品管内,因而9600PCR仪通常做一次PCR实验仅需一个小时,比以往反应时间缩短3一4倍。
◇·样品均匀性:9600PCR仪首创多区域热膜加热器及多通道冷却流动管路装置,使不同样品不仅在保温过程中温度变化一致,而且在升降温过程中受化也一致,满足定量 PCR等实验对PCR仪器各种品孔温度均匀性的要求。
◇·9600可扩增微量至5μI的反应体积,试剂消耗量及运营费相绩得以降低,同时微量无油操作对于DNA序列分析特别有利。
◇·满足大量样品及自动化操作要求:采用8X12式96孔微板格式,一次最多可扩96个样品,与传统多通道自动移夜器及具他PCR产物自动检测装置相兼容,减少样品制备时间。
◇·显示计算机的实际样品温度,而非样品基座温度,可根据不同样品体积和不同质量样品管计算样品温度平衡滞后情况,控温极其精确,保证退火特异性,使实验重现性极佳。
◇·软件容量大,操作方便灵活:具有自动温度升降,自动保温肘间延长缩短、自动暂停加样取样、断电记忆、时间日期显示及仪器性能用户自检程序.更可通过History文件获得所有运行数据及任何错误失凋信息。
软件:
◇·内存记忆容量:150个用户文件。
◇·可编程文件: 1.保温文件:可使样品在某一温度保温一段时间或无限长时间。
2.循环文件:升降温速度可以调节.可做2温度PCR循坏或3温度PCR循环,每一循
环最多可设9个温度平台,每一设定循环模式最多可重复99次。可预置自动暂
停加样取样。
3.自动循环文件:可使每一循环的温度和时间随循环次数逐渐自动递增或递减。
4.文件连接:最多可由17个文件连接成任意一个复杂的PCR方法。
◇·断电记忆:断电后可记录停电时间及已完成循环次数,恢复供电前样品自动在4C保存。
◇·仪器性能用户诊断程序:仪器内存一系列常规测试程序,包括:History File,升温测试,降温
测试及仪器系统测试。
◇·打印机接口:设有 RS-232C串联接口。
样品和温度:
◇·最大样品数:可同时扩增多达96个0.2mlPCR反应管或48个"0.5ml反应管
◇·温度范围: 4℃~99℃
◇·温度显示:显示计算机计算的样品实际温度,精确到0.1℃。
◇·加热冷却速度:样品实际升降温速度平均为1℃/秒。
◇·静态样品温度均衡性:35℃~100℃(范围内计时30秒不同样品的实际温度差别小于0.5℃。
◇·温度精度:35℃~100℃间误差小于0.75℃。
◇·温度校正:符合美国国家标准技术局标准。通过国际ISO9001质量技术标准。
体积:
宽:52crn 深:61cm 高:30.5cm 重:40.5kg
产品部件号:N801一0002 GeneAmp PCR System
