分享PCR仪器修理案例一次,日期20150912
  • 迅捷生物吴益旺
    2015/09/12
PCR
  • 仪器型号:老款PCR仪,型号 FPR0G05Y,屁股后面写着英国制造还有剑桥啥,没仔细研究。
    故障现象:开机启动后,无法执行降温程序主机界面正常。
    可能的故障原因:没有概念的情况下,抱着别人行我也行,别人不会我自学的态度开拆。
    左侧为控制面板,右侧为升温模块,主板等。桌子底下为电源转化器。
    采取假定排除法,如果升降温不行,一个是供电不行,一个是升温模块故障。
    主板上用万用表测试输出电流貌似是正常的。
    测试升温模块。
    发现断路。怀疑是升温模块有问题。拆下来研究。
    PCR仪最核心的升降温模块,机器比较老。做工还是比较粗糙。
    不管怎么样,把螺丝都卸下来总是没问题的。
    导热硅脂已经完全硬化,温度探测器都拔不出来了。慢慢的往下卸各种部件。
    此处的说明书非广告,只是为了电烙铁的温度足够焊下焊锡,把帕尔贴和散热片隔开。拍照看下原先的布线。中间省略几个过程,各种测试,手上都是硅脂,不方便,确认帕尔贴工作正常。找到原因。
    就是上图中间穿过PCR管放置模块的,叫温度保险丝。
    然后更换。下图是另外一台,后来我把两个PCR管放置模块做了对调。
    这个帕尔贴很新,使用的频次应该比较少。
    两个模块放在一起的时候拍了照片。温度保险丝放在下方。左侧模块是原来的,右侧是我们想要更换上去的,可以看出右侧的模块的孔要小一些。
    焊回去,涂硅脂。焊回去的时候由于温度保险丝温度控制原因,焊断一根,测试时候过载又烧掉一根,吸取教训,以后可以用自连接保险丝。前后花了2天各种调整。来回拆装,布线,主要是PCR管放置区域和下方需要贴合,操作空间太小,学生物技术的干这个还真的不是那么容易。中间还经历过风扇更换等过程。最终搞定。
    升降温正常。
