气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/09/11
热导检测器不是阻值越大灵敏度越高 这句话的依据是什么?个人觉得影响tcd灵敏度的主要因素 一个是 池体积。另一个是 检测器温度,热丝与池壁温差大了 灵敏度高,毕竟是靠 导热来检测的
安平
第2楼2013/09/11
对于确定的仪器,是这样的。 但是不同的仪器,设计是不同的。
hanyuwang
第3楼2013/09/11
想了解目前国内有没有这种低阻TCD?谢谢。只听过安捷伦的单丝调制是10欧姆左右的热丝
xiao-jin
第4楼2013/09/11
楼主是把二件事混在一起说,安捷伦的单丝与正常所说的电桥有差异。二者放在一起解释只能起到误导作用,也没必要专研下去,除非楼主准备做这个,个人意见。
valorb
第5楼2013/09/12
没用过TCD检测器
hnteng
第6楼2013/09/20
楼主应该是搞错了电阻丝与TCD检测器的放大器。电阻丝的阻值不大的。但后面的放大器除了三极管外,就是高电阻了,用来把微弱的电流转化成大一些的电压。
第7楼2013/09/23
测量阻值的时候,需要断开电路。 国产的常见还是100欧姆,可能小电阻和微量池有关系。
