气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/11
针对苯/甲苯/二甲苯一般都是用FID的而TVOC一般是用TCD的二甲苯沸点高,建议还是用FID
happy水中月
第2楼2007/10/11
有关苯系物的测定(07/4/4) http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070328/784797/TVOC等的检测http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070821/951397/
安莱尔科技
第3楼2007/10/11
我们以前的做法是双柱定性法,就是用一个进样口,再用一个Y形转接头分到两个不同的色谱柱上,分别接到前后两个FID上分析.如果样品中间的物质在两个不同的色谱柱上的保留时间都和标准品一样,那就可以确定是被测物质了.定量可以选择峰面积大的那个色谱柱计算.
synesis
第4楼2007/10/11
还是用FID好,苯类能做,VOC也不过是些醇、醛、酸、酯之类,顶多来点氯代、溴代啥的,用FID就成了
diamond
第5楼2007/10/11
应该用FID,TCD可能灵敏度不足。
紫风飘扬
第6楼2007/10/12
氢火焰检测器
立静致远
第7楼2007/10/12
要分情况而论TVOC 是指水性处理剂中总挥发性有机化合物根据国标GB 18582 ,水性处理剂的挥发性有机化合物(VOCs)用热导检测器,(填充柱)而空气中的TVOC检测通常用FID(毛细管柱)测苯是用顶空(室内空气)
第8楼2007/10/12
GB 18582中用热导检测器测的是水分含量,请仔细看看该份标准!
