气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/09/12
能算出S/N么?改选背景范围试试。
原天
第2楼2013/09/12
做的时候别提取离子!
第3楼2013/09/12
我都是用Scan采集的,噪声范围由软件直接选在OFN后的1min。
飞雪迎春
第4楼2013/09/12
大家S/N一般多少,标准要求>10标准注明提取离子峰高/噪声峰高,噪声是一条线啊,0线。
荆棘鸟之歌
第5楼2013/09/12
你是用sim模式还是SCAN模式,阈值设置不要过高
第6楼2013/09/12
SIM模式。m/z在200-300之间的离子真少,基线背景强度基本为0。软件计算S/N不到10。5年前装机时scan模式10pg八氟萘信噪比为279:1,找不到原始数据。当年也没注意。这样看灵敏度降低了很多啊。
蓝是那么的天
第7楼2013/09/12
100pg的我们都是要大于400的信噪比。楼主确定八氟萘出峰了吗?
第8楼2013/09/13
SIM模式出峰了,但是scan模式出峰很小。
第9楼2013/09/13
机器多久没维护了?进样口或离子源状态都会影响灵敏度啊
第10楼2013/09/13
灵敏度确实很低了。离子源刚清洗过不久,进样口也进行了维护(衬管和进样垫更换)。不知为什么灵敏度这么差。scan模式就一点点小包包,比基线高一点点。
