紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/01/10
是不是灯泡老化了,使用几年了?如在紫外,那是氘灯问题;可见区,换个钨灯试试
第2楼2010/01/10
还有,如果你的参比液是空白溶液,而不是蒸馏水,那稀释一下看看,可能太浓了
吉普丽儿
第3楼2010/01/10
具体是什么情况,调百时显示多少?
happyahu_2010
第4楼2010/01/10
这台仪器是新的,空气调零后放空白进去调百显示为0.0014左右
梧桐
第5楼2010/01/12
没遇到过,等待学习机会
lilongfei14
第6楼2010/01/12
有的调100%是用黑色铁片挡住光路来调。
第7楼2010/01/12
你这里吸光度能调零(也就是透光率100%)的“空白”是指蒸馏水吧?那你不能调100%的溶液是不是不加样品,但加有其它试剂的空白溶液?可能太浓了,稀释一下看看。
beidou11
第8楼2010/01/12
新仪器一般不会出现这样的问题,应该是仪器本身的质量问题,联系厂家维修或者更换
sosoxu
第9楼2010/03/11
看说明书吧
3kkk
第10楼2010/03/18
空白时吸光度能调满度说明是仪器正常的,样品放进去后就调不了满度,可能是你测试样品浓度过高导致,稀释一下看。
