X射线荧光光谱仪(XRF)
Struggle 2013/09/12
第一:检查你的循环水机是否制冷,如果不,假制冷试剂 第二:看看内循环睡是否需要加 第三,室内温度是否控制好,是否有空调
波斯猫 2013/09/13
内循环水超温,如果确定外循环水没有问题,检查内循环水流量和水位
Struggle
第1楼2013/09/12
第一:检查你的循环水机是否制冷,如果不,假制冷试剂第二:看看内循环睡是否需要加第三,室内温度是否控制好,是否有空调
波斯猫
第2楼2013/09/13
zhongshun
第3楼2013/09/17
1.外冷机组时正常工作的2.室内温度有空调控制的3.内冷水前段时间刚加的而且流量也正常的
玉米馒头
第4楼2013/09/18
那不会是内水流量计问题吧?显示的流量正常但不是实际流量,那玩意要是故障的话就只能找工程师帮忙咯
仗剑少年游
第5楼2013/09/19
感觉这个靠谱!
aiteor
第6楼2013/09/21
你这个报警是不是只有在每次打开SUPERQ软件时才会出现
第7楼2013/09/23
这个报警一直都有,但是外冷机组现在水压正不正常不太清楚,有没有哪位知道范围的告知下?
tst1992
第8楼2015/12/18
是二次水出了问题,原因可能有 1、二次水水路管打折水流不畅,流量不足,冷却不下来,检查排除。2、离子交换树脂层堵塞,流量不足,跟换或重新装柱处理。3、排除水位低的缘故。4、二次水循环泵工作不正常,内部叶轮磨损,跟换;5、最坏一种是Tube anode冷却管壁结垢,由于二次水电导率不合格,受热盐类烧结,冷却效率低,报警,跟换或处理,一般需跟换新X光管。
