liufeilzu
第1楼2013/09/12
可以,设定峰宽和斜率,最好的招就是限定积分范围
三人行
第2楼2013/09/12
可以分段积分。
素析
第3楼2013/09/13
如何操作??本人新手
jauny0000
第4楼2013/09/13
你要做这些峰的标准曲线吗?好像完全设定是不行的,如果这几个峰的面积都是最大的,那倒是可以的。 安捷伦液相软件好久没用了,有点忘记了!
flyaway
第5楼2013/09/13
可以的,具体操作看不同的软件
xiao_case
第6楼2013/09/13
对峰进行限制,比如X分钟之前不计分,N分钟以后不计分,识别峰的最小峰面积,峰高等。加入你只希望15到20分钟之间的那几个峰,就可以将15分钟之前20分钟之后的峰设置为不积分。也可以对峰高和峰面积进行限定,例如可以设定峰高小于10的不积分,峰面积小于15的不积分
生活就这么美好
第7楼2013/09/13
这个可以的,只要设置积分时间段就可以的
第8楼2013/09/13
在积分参数里可以设置的
骡子
第9楼2013/09/14
安装工程师应该教。要不参加个培训班,
houjjun
第10楼2013/09/14
当然可以,建组分表时,确定保留时间就可以了
