三人行
第1楼2013/09/13
应该会有差别,差别有多大,只有通过试验才知晓。
有水有渝
第2楼2013/09/13
磷酸二氢铵与磷酸二氢钾我觉得是差不多,主要也看是什么物质,有些物质官能团能与铵基结合可能影响就很大,钾盐就没有这方面的问题
老多_小多
第3楼2013/09/13
铵和钾在有些物质的测定上还是有区别的
bingwang228
第4楼2013/09/13
测乳酸、富马酸两者影响好像不是很大
doczheng
第5楼2013/09/13
区别还是很大的,以前也有一个方法是先用铵盐,然后用钾盐,明显的结果就是钾盐的条件优化得更好
xiqiuhui1399
第6楼2013/09/13
做了一天的实验,对于我们的产品来说,铵盐比钾盐好些,杂峰少些,时间花在调整流动相浓度上了,标准上的浓度是0.1mol/l,分离效果不好,从0.1一直到调到0.01mol/l,才得到理想的效果。
第7楼2013/09/13
可以上传几张图谱看看。
生活就这么美好
第8楼2013/09/13
说的有道理,一般区别还是不大的
第9楼2013/09/13
对于一般的分析影响应该不是很大的
houjjun
第10楼2013/09/14
好像区别不大
