mingxiaoyan
第1楼2022/05/04
最好的办法是单标确认。如果有相关标准或文献也是可以参考的,一般仪器条件一样的情况下出峰顺序不会改变的。
JOE HUI
第2楼2022/05/04
楼主,单标混标都要有啊,有单标才能判断出峰的位置和顺序,混标可以节省很多时间,对于组织出峰时间可以参考相关标准资料,但前提条件是需要仪器设备相关方法参数设定保持一定或近似。
安平
第3楼2022/05/04
分析方法中一般会有出峰顺序,如果没有的话,建议使用单标确定保留时间。
123
第4楼2022/05/04
首先查一些文献资料,以及需要测得物质基本参数。可以先摸索出分离条件,再来确定各个峰的是什么物质
