当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
药物重金属分析
  • 蝉渊落鸿
    2013/09/13
ICP-MS
  • 请问一下各位老师重金属检测在食品方面和制药方面的大致区别,食品方面好像国标都是原吸做的,而制药好像没有,如果用ICP-MS做药物重金属分析,食品的国标的方法有哪些借鉴的方面吗
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • hiei
    第1楼2013/09/13
    前处理过程可以参考。
  • 千层峰
    第2楼2013/09/14
    AA,ICP,ICPMS做重金属都是可以的。
    ICPMS精度更高呢。主要前处理做好,测试中也没其他干扰,回收率高就没问题了。
  • nphfm2009
    第3楼2013/09/14
    个人认为应该是都可以参考的
  • 蝉渊落鸿
    第4楼2013/09/14
    前处理我们大多是微波消解的,这样能消除大部分的的基体干扰。重金属限度是根据药典规定杂质限度。是否与食品国标限度没有关系
  • more_strange_miss
    第5楼2013/09/16
    你说的是重金属比色法?
  • toto
    第6楼2013/09/27
    食品和药品因为基质不同在样品前处理上会稍微有些差别,仪器测量上差别会比较小。制药中《药典》对中一些药材和中药注射液规定检测砷铅汞镉铜五个元素,标准方法时AA或者ICP-MS;重金属总量检测用目视比色法测总量。有部分化药和生物制剂需要测无机元素含量推荐AA的多。
    总的来讲食品的标准较多,被测元素也多,可以借鉴,中药的标准主要是《药典》方法也在增加和完善。
    蝉渊落鸿(v2677225) 发表:请问一下各位老师重金属检测在食品方面和制药方面的大致区别,食品方面好像国标都是原吸做的,而制药好像没有,如果用ICP-MS做药物重金属分析,食品的国标的方法有哪些借鉴的方面吗
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • huangza
    第7楼2013/09/27
    为什么不参考药典?
  • 蝉渊落鸿
    第8楼2013/09/27
    中药一般是参考药典的,但是作原料药就没有很好地参考标准,一般来说ICP-MS比较先进,测量快速,但是方法大多没验证。
  • 19870527
    第9楼2013/09/28
    现在USP<232><233>不是已经出来了吗,233上面推荐了两种方法(ICP-MS和ICP-OES)提出了其验证过程,可以根据233上面去做验证啊,还有EP<2.4.20>都有关于验证的指示,建议可以看一下
    蝉渊落鸿(v2677225) 发表:中药一般是参考药典的,但是作原料药就没有很好地参考标准,一般来说ICP-MS比较先进,测量快速,但是方法大多没验证。
  • 蝉渊落鸿
    第10楼2013/09/28
    看了的,我做这个不是太久,因此对里面有些不是太懂,比如说<233>中ICP-MS方法验证中专属性的做法,还有样品检测只有两个标准,而做准确度的标准还不相同。
