8月29日,商报报道了对办公室电子电器设备电磁辐射值的测试情况,受到读者的广泛关注。有读者希望对家用电器也做一下测试,看看家用电器的辐射到底有多大。前天,商报与宁波环境监测中心专家一起,走进一户普通居民家中,对微波炉、电视机、电吹风、挂式空调、电压力锅等11种常用电器进行了实地测试。
●测试器材:宽频电磁辐射分析仪PMM8053A
●时间:9月10日
●地点:海曙区万安路书香苑小区某居民家中
●测试单位:宁波环境监测中心
●专家:宁波环境监测中心辐射物理监测室副主任徐政强
●测试原理:测试仪能检测家电电场和磁场辐射强度。测试工频为4000V/M,手机射频为12V/M,中波40V/M。专家称,测试中可能有些家电显示辐射值为LOW,但这并不表示没有辐射,而是其辐射小于最低量程。
测试1
电冰箱
此次选取的样本为家庭常用的某品牌单开门双层电冰箱。
①为了增加测试的精确度,在电冰箱关门状态下进行测试,将宽频探头放置在经常使用的保鲜层门底部。
②当探头放置在保鲜层门底部时,仪器显示数据平稳,数据基本保持在2.63~2.64V/M之间。
③将探头逐渐远离电冰箱,仪器显示数据为LOW状态,辐射非常微小。
专家点评:电冰箱属于家用电器中的“大家伙”,许多市民自然会想到家用电器越大辐射就越大。从测试结果来看大可不必担心,电冰箱属于间歇性工作的家用电器,当电冰箱内温度到达一定值后就会自动停歇。不过即使电冰箱工作状态时,辐射值也非常低。
测试2
电热水壶
测试样本为家中常用的50HZ、600W左右的电热水壶。
①测试前,我们做了一个对比测试,在电热水壶关闭的状态下,将宽频探头放在电热水壶旁边,仪器数据显示为LOW,基本没有电磁辐射。
②将一定量的清水倒入电热水壶中,将宽频探头放在电热水壶边上,开启电热水壶的开关,此时,仪器显示数据不断地波动,待数据稳定后,最后得出数据在29~30V/M之间。
专家点评:工频电场标准是4000V/M,与标准相比,电热水壶达标程度较高。
测试3
浴霸
测试样本为浴室中经常用的暖风浴霸。
①开启浴霸,让浴霸工作一段时间,以保证数据的稳定。
②将宽频探头靠近浴霸中下方,仪器数据不断变动,最终得出数据为500V/M左右。
③将探头逐渐下移,直到正常成人高度时,得到的辐射值越来越小。
专家点评:相对而言,虽然浴霸的辐射值为500V/M,但就工频电场标准而言并没有超出国家标准。
测试4
微波炉
测试样本为微波炉,为了对照明显,本次使用远近对比测试。微波具有很强的热效应,微波炉正是利用了微波的这一特征。它在短时间内振动加热食物内水分子达到加热、煮食目的,因此它产生强电磁波。
①使用微波炉专用碗装满水放入微波炉中。
②开启微波炉,微波炉开始做功,将宽频探头靠近微波炉,仪器数据不断波动,测得数据为15~16V/M之间。
③将探头远离微波炉0.5米,测得数据为5~10V/M之间。
专家点评:微波炉的工作频率为2450MHz,标准为12V/M,在紧靠微波炉窗口和门缝的位置,出现超过标准的情况,但离开一定距离就能够达标。所以在微波炉工作时,应该离开一点距离以减少电磁辐射。
测试5
电吹风
测试样本为家庭常用的两档电热吹风机。
①将电吹风机开启,待电吹风机吹出热风后,将宽频探头靠近出风口,测得数据为80V/M左右。
②将探头远离10厘米后,显示为16V/M。
专家点评:电吹风的主要工作原理为让电流通过电阻丝做功加热,并用风扇将热风吹出来。一般来说,电吹风的出风口比背面辐射大,不过辐射测值不高。
测试6
挂式空调
测试样本为家庭常用的1.5P挂式空调,制冷量3500W,制热量3850~4800W。
①挂式空调处于开启并制冷状态。
②将宽频探头靠近出风口中间,测得数据为33.63V/M。
③探头逐渐远离空调出风口,数据迅速降低显示为LOW。
专家点评:空调做功的主要部件为外挂机,内挂机以通风和控制为主,测得数据相对会比较低。另外,人们距离内挂机相对有一定的距离,辐射影响无需考虑。
测试7
电压力锅
测试样本为某品牌电压力锅,功率为900~999W。
电压力锅开启后,将宽频探头靠近,测得数据为5.53V/M。
测试8
豆浆机
测试样本为某品牌豆浆机,功率为751~1000W。
豆浆机开启后,宽频探头靠近,测得数据为58.09V/M。
测试9
节能灯
样本为家庭常用的筒灯型节能灯。
用射频探头靠近节能灯,测得数据为2.74V/M,远离后数据为LOW,基本没有辐射。节能灯的工作频率远低于手机、微波炉,标准限值应该大于40V/M。
测试10
液晶电视机
测试样本为家用液晶电视机。
将射频探头靠近电视机屏幕,测得数据为0.5V/M以下,数据非常小,与液晶电脑屏幕接近。当探头远离至正常观看距离时,数据显示为LOW,基本没有辐射数据。
测试11
电源插座
样本为墙壁2孔、3孔合一插座。
将宽频探头靠近插座,测得数据为57.44V/M,探头离开20厘米时,基本测不到数据,所以插座的辐射对人体构不成影响。
总结
宁波环境监测中心辐射物理监测室副主任徐政强:随着现代科技的进步,电磁辐射源会越来越多地进入我们的身边,电磁辐射环境水平也随之升高。电磁辐射对人体健康是要超过一定程度后,才会有实质性的影响,而我们环境周边的电磁辐射水平远远小于标准,也就是足够安全的。横向比较国际、国内标准,我国的电磁辐射标准比国际非电离辐射委员会的推荐值,比欧美等国家的标准要严格。
在国际上,电磁辐射效应目前没有确定性的结论,大家可以参看世界卫生组织的网站,有不少相关的权威说法。
对于这样的电磁辐射水平,我们应该坦然接受,并以此极小的代价,换取现代科技带来的高质量生活。
