水质中农药残留检测与分离
为了我们身体健康和生活美好,对这些农药残留的检测是非常必要的,也是现在水质检测所必须的,是国标强制要求的。下面我们就介绍下水质中残留农药呋喃丹、甲萘威的检测方法,高效液相色谱法。
实验部分
原理:
试样经提纯、净化、浓缩、定容、微膜过滤,后进样,经C18高效液相色谱柱分离,紫外检测器检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量计算。
仪器:
高效液相色谱仪(紫外检测器);旋转蒸发仪;超纯水机;
试剂:
呋喃丹标准品溶液,甲萘威标准品溶液,二氯甲烷,甲醇(色谱纯),丙酮,乙酸乙酯,环己烷,氯化钠,无水硫酸钠,硫代硫酸钠
色谱条件:
色谱柱:Venusil XBP C18高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱柱[/url];
流动相:甲醇:水=60:40;
流速:1.0ml/min;
检测波长:280nm;
柱温:35℃;
进样量:20ul。
色谱图:
如果使用该方法,同时检测呋喃丹、甲萘威,色谱图如下:
在这个色谱条件下,呋喃丹、甲萘威的分离度达到2.25,完全分离,效果非常好。
小结:高效液相色谱法,紫外检测器检测呋喃丹、甲萘威,重现性、稳定性好,准确度高。
建议:多组分测定时,如果等度洗脱可以达到分离效果,尽量采用等度洗脱。等度洗脱配置相对简单,操作相对方便,重现性、稳定性相对好,准确度相对高。
