气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2013/09/16
柱子没装好,死体积大
安平
第2楼2013/09/16
问题可能在进样口。 用什么进样?热解析?直接进样?
zyl3367898
第3楼2013/09/16
10分钟-16分钟时没峰,为何不把升温速率增大,而要5度/min升温,后面的升温速率又太大了,20度/min-30度/min就可以了。
mr_yang
第4楼2013/09/22
热解析
第5楼2013/09/22
好的。我试下
qqqid
第6楼2013/09/23
前面这些峰,柱温低了。初始温度提高一点,60~70度。或者初始温度保持的时间短一点,1min就够了。另外,热解吸进样是气体样品进色谱,柱子尽量用大内径、厚液膜的。进样口要有足够的气体流速,才能降低死体积的影响。
