气相色谱(GC)
hza123
第1楼2011/04/23
我一般是在开机前就装好柱子,如果实验做完要更换柱子,降温好后,关掉电源,关掉载气,再装柱子,开机通电装柱子总感觉危险,首先如果身上有静电啥的,或者仪器要是漏电那就不好了。而且现在新型号的安捷伦仪器一通电就会自检,各部件开始升到关机时设定的温度,虽然温度不高,暴露于空气中也是不好的吧。
symmacros
第2楼2011/04/23
不需要关闭电源。
398787268
第3楼2011/04/23
出于对安全的考虑最好是关掉!万一碰到有漏电的地方,电一下子可不是闹着玩的!
coffee8
第4楼2011/04/23
至少现在我还没发现那个资料上规定就是要求关闭电源可能是自己单位的规范吧
yuduoling
第5楼2011/04/23
关闭电源吧,安全起见
acrylonitrile
第6楼2011/04/24
不关,应该没有漏电危险的,仪器安装时要求接地的。
guohua
第7楼2011/04/24
不需要,电不会漏到接色谱柱的地方。
MMYG
第8楼2011/04/24
在开机前就装好柱子
waraction
第9楼2011/05/12
一直都是开着机子换柱子的
wolfly2007
第10楼2011/05/12
所谓的开机就是开着电源,有没有加热和其他操作,仅仅是通电是没有问题的,不过一般更换完色谱柱都要老化,考虑到这些楼主纠结在关不关机就没必要了,你觉得呢哥们
