原子吸收光谱(AAS)
我的8090
第1楼2010/01/15
前面的那个问题是0.3以上的建议用二次函数理合,锌的灵敏度高,你可以检测时弄地些,后面那个问题,没有哈也知道这事儿,没关注过。
lilongfei14
第2楼2010/01/15
你可以选择次灵敏线,因为213那条灵敏度很高
vanvan
第3楼2010/01/15
不同元素的线性范围有区别的。换算系数倒没有听说过的。这个要根据仪器条件和元素来确定的。
abelzhang
第4楼2010/01/15
当然不同的!
popo
第5楼2010/01/17
每个元素的灵敏度不一样,其实很多时候0.7以上也能 成线性
coffee8
第6楼2010/01/17
根据不同元素的灵敏度得差别,线性范围不尽相同!差别比较大,正常!
chemistryren
第7楼2010/01/17
不同元素灵敏度有差别.锌锰镉的灵敏度比较高,可把浓度配低些.
ldgfive
第8楼2010/01/17
这个没有成文的规定,只是依靠经验或是参考由厂家提供的分析手册
