关于批准发布《 金属材料薄板和薄带 反复弯曲试验方法》等83项国家标准的公告 中华人民共和国国家标准公告 2013年第17号
食品常规理化分析
  • 关于批准发布《 金属材料薄板和薄带 反复弯曲试验方法》等83项国家标准的公告 中华人民共和国国家标准公告 2013年第17号
    核心提示:国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《 金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法》等83项国家标准,现予以公布。
    国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《 金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法》等83项国家标准,现予以公布(见附件)。
      国家质检总局 国家标准委
      2013年9月6日
      附件:
    序号标准号标准名称代替标准号实施日期
    1GB/T 235-2013金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法GB/T 235-19992014-05-01
    2GB/T 238-2013金属材料 线材 反复弯曲试验方法GB/T 238-20022014-05-01
    3GB/T 2061-2013散热器散热片专用铜及铜合金箔材GB/T 2061-20042014-05-01
    4GB/T 2376-2013硫化染料 染色色光和强度的测定GB/T 2376-20032014-01-31
    5GB/T 2377-2013还原染料 色光和强度的测定GB/T 2377-20062014-01-31
    6GB/T 2387-2013反应染料 色光和强度的测定GB/T 2387-20062014-01-31
    7GB/T 2915-2013聚氯乙烯树脂 水萃取液电导率的测定GB/T 2915-19992014-01-31
    8GB/T 3994-2013粘土质隔热耐火砖GB/T 3994-20052014-05-01
    9GB/T 4348.1-2013工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定GB/T 4348.1-20002014-01-31
    10GB/T 5071-2013耐火材料 真密度试验方法GB/T 5071-19972014-05-01
    11GB/T 5126-2013铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法GB/T 5126-20012014-05-01
    12GB/T 5249-2013可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定GB/T 5249-19852014-05-01
    13GB/T 5475-2013离子交换树脂取样方法GB/T 5475-19852014-01-31
    14GB/T 5476-2013离子交换树脂预处理方法GB/T 5476-19962014-01-31
    15GB/T 10120-2013金属材料 拉伸应力松弛试验方法GB/T 10120-19962014-05-01
    16GB/T 11064.1-2013碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第1部分:碳酸锂量的测定 酸碱滴定法GB/T 11064.1-19892014-05-01
    17GB/T 11064.2-2013碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第2部分:氢氧化锂量的测定 酸碱滴定法GB/T 11064.2-19892014-05-01
    18GB/T 11064.3-2013碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第3部分:氯化锂量的测定 电位滴定法GB/T 11064.3-19892014-05-01
    19GB/T 11064.4-2013碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第4部分:钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱GB/T 11064.4-1989, GB/T 11064.16-19892014-05-01
    20GB/T 11075-2013碳酸锂GB/T 11075-20032014-05-01
  • nphfm2009
    第1楼2013/09/17
    21    GB/T 11212-2013    化纤用氢氧化钠    GB/T 11212-2003    2014-01-31
    22    GB/T 12652-2013    亚洲薄荷素油    GB/T 12652-2002    2014-02-15
    23    GB/T 13531.4-2013    化妆品通用检验方法 相对密度的测定    GB/T 13531.4-1995    2014-02-15
    24    GB/T 13748.1-2013    镁及镁合金化学分析方法 第1部分:铝含量的测定    GB/T 13748.1-2005    2014-05-01
    25    GB/T 13748.4-2013    镁及镁合金化学分析方法 第4部分:锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法    GB/T 13748.4-2005    2014-05-01
    26    GB/T 13748.7-2013    镁及镁合金化学分析方法 第7部分:锆含量的测定    GB/T 13748.7-2005    2014-05-01
    27    GB/T 13748.8-2013    镁及镁合金化学分析方法 第8部分:稀土含量的测定 重量法    GB/T 13748.8-2005    2014-05-01
    28    GB/T 13748.9-2013    镁及镁合金化学分析方法 第9部分:铁含量测定 邻二氮杂菲分光光度法    GB/T 13748.9-2005    2014-05-01
    29    GB/T 13748.10-2013    镁及镁合金化学分析方法 第10部分:硅含量的测定 钼蓝分光光度法    GB/T 13748.10-2005    2014-05-01
    30    GB/T 14457.2-2013    香料 沸程测定法    GB/T 14457.2-1993    2014-02-15
    31    GB/T 14458-2013    香花浸膏检验方法    GB/T 14458-1993    2014-02-15
    32    GB/T 16579-2013    D001大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂    GB/T 16579-1996    2014-01-31
    33    GB/T 16580-2013    D201大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂    GB/T 16580-1996    2014-01-31
    34    GB/T 16598-2013    钛及钛合金饼和环    GB/T 16598-1996    2014-05-01
    35    GB/T 16865-2013    变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法    GB/T 16865-1997    2014-05-01
    36    GB/T 17519-2013    化学品安全技术说明书编写指南    GB/T 17519.2-2003    2014-01-31
    37    GB/T 19277.2-2013    受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第2部分: 用重量分析法测定实验室条件下二氧化碳的释放量         2014-01-31
    38    GB 19601-2013    染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定    GB 19601-2004    2014-10-01
    39    GB/T 20020-2013    气相二氧化硅    GB/T 20020-2005    2014-01-31
    40    GB/T 27201-2013    认证机构信用评价准则         2013-12-01
  • nphfm2009
    第2楼2013/09/17
    41    GB/T 27202-2013    认证执业人员信用评价准则         2013-12-01
    42    GB/T 27415-2013    分析方法检出限和定量限的评估         2013-12-01
    43    GB/T 29640-2013    塑料 玻璃纤维增强聚对苯二甲酰癸二胺         2014-01-31
    44    GB/T 29641-2013    浇铸型聚甲基丙烯酸甲酯声屏板         2014-01-31
    45    GB/T 29642-2013    橡胶密封制品 水浸出液的制备方法         2014-01-31
    46    GB/T 29643-2013    工业用氢氧化钠 实验室样品和进行项目测定用主溶液的制备         2014-01-31
    47    GB/T 29644-2013    硫化橡胶 N-苯基-β-萘胺含量的测定 高效液相色谱法         2014-01-31
    48    GB/T 29645-2013    塑料 聚苯乙烯再生改性专用料         2014-01-31
    49    GB/T 29646-2013    吹塑薄膜用改性聚酯类生物降解塑料         2014-01-31
    50    GB/T 29647-2013    坚果与籽类炒货食品良好生产规范         2014-02-01
    51    GB/T 29648-2013    全自动旋转式PET瓶吹瓶机         2014-04-01
    52    GB/T 29649-2013    生物基材料中生物基含量测定 液闪计数器法         2014-01-31
    53    GB/T 29650-2013    耐火材料 抗一氧化碳性试验方法         2014-05-01
    54    GB/T 29651-2013    锰矿石和锰精矿 全铁含量的测定 火焰原子吸收光谱法         2014-05-01
    55    GB/T 29652-2013    直接还原铁 碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法         2014-05-01
    56    GB/T 29653-2013    锰矿石 粒度分布的测定 筛分法         2014-05-01
    57    GB/T 29654-2013    冷弯钢板桩         2014-05-01
    58    GB/T 29655-2013    钕铁硼速凝薄片合金         2014-05-01
    59    GB/T 29656-2013    镨钕镝合金化学分析方法         2014-05-01
    60    GB/T 29657-2013    钇镁合金         2014-05-01
    61    GB/T 29658-2013    电子薄膜用高纯铝及铝合金溅射靶材         2014-05-01
    62    GB/T 29659-2013    化妆品中丙烯酰胺的测定         2014-02-15
    63    GB/T 29660-2013    化妆品中总铬含量的测定         2014-02-15
    64    GB/T 29661-2013    化妆品中尿素含量的测定 酶催化法         2014-02-15
    65    GB/T 29662-2013    化妆品中曲酸、曲酸二棕榈酸酯的测定 高效液相色谱法         2014-02-15
    66    GB/T 29663-2013    化妆品中苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的测定 高效液相色谱法         2014-02-15
    67    GB/T 29664-2013    化妆品中维生素B3(烟酸、烟酰胺)的测定 高效液相色谱法和高效液相色谱串联质谱法         2014-02-15
    68    GB/T 29665-2013    护肤乳液         2014-08-01
  • nphfm2009
    第3楼2013/09/17
    69    GB/T 29666-2013    化妆品用防腐剂 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物         2014-02-15
    70    GB/T 29667-2013    化妆品用防腐剂 咪唑烷基脲         2014-02-15
    71    GB/T 29668-2013    化妆品用防腐剂 双(羟甲基)咪唑烷基脲         2014-02-15
    72    GB/T 29669-2013    化妆品中N-亚硝基二甲基胺等10种挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法         2014-02-15
    73    GB/T 29670-2013    化妆品中萘、苯并[a]蒽等9种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法         2014-02-15
    74    GB/T 29671-2013    化妆品中苯酚磺酸锌的测定 高效液相色谱法         2014-02-15
    75    GB/T 29672-2013    化妆品中丙烯腈的测定 气相色谱-质谱法         2014-02-15
    76    GB/T 29673-2013    化妆品中六氯酚的测定 高效液相色谱法         2014-02-15
    77    GB/T 29674-2013    化妆品中氯胺T的测定 高效液相色谱法         2014-02-15
    78    GB/T 29675-2013    化妆品中壬基苯酚的测定 液相色谱-质谱/质谱法         2014-02-15
    79    GB/T 29676-2013    化妆品中三氯叔丁醇的测定 气相色谱-质谱法         2014-02-15
    80    GB/T 29677-2013    化妆品中硝甲烷的测定 气相色谱-质谱法         2014-02-15
    81    GB/T 29678-2013    烫发剂         2014-08-01
    82    GB/T 29679-2013    洗发液、洗发膏         2014-08-01
    83    GB/T 29680-2013    洗面奶、洗面膏         2014-08-01
  • nphfm2009
    第4楼2013/09/17
    品相关的国家标准列表如下
    序号    标准号    标准名称    代替标准号    实施日期
    1    GB/T 12652-2013    亚洲薄荷素油    GB/T 12652-2002    2014-02-15
    2    GB/T 14457.2-2013    香料 沸程测定法    GB/T 14457.2-1993    2014-02-15
    3    GB/T 14458-2013    香花浸膏检验方法    GB/T 14458-1993    2014-02-15
    4    GB/T 27415-2013    分析方法检出限和定量限的评估         2013-12-01
    5    GB/T 29647-2013    坚果与籽类炒货食品良好生产规范         2014-02-01
    6    GB/T 29648-2013    全自动旋转式PET瓶吹瓶机         2014-04-01
