凝胶色谱(GPC)
tangtang
第1楼2011/12/25
明确规定的柱子就不要换了,换别的做不出来更浪费。
xhwy2010
第2楼2011/12/27
据我的实践,凝胶色谱(GFC)分离样品结果有时难以预测,不像C18,人们研究的已经很透了,所以我也是建议你不要换柱子,就像2楼所说。
2011xiaolong
第3楼2011/12/27
凝胶色谱现在新开了版面,给你转过去吧
流云刃
第4楼2012/02/03
1.用凝胶色谱测定分子量和质量分布的原理是什么呢?柱填料凝胶具有不同尺寸的孔穴,凝胶孔径与分离组分分子大小相应,当大小不同的组分分子随流动相进入凝胶,他们进入微孔的程度不同,大分子不能进入孔穴,而分子越小进入微孔越深。因而保留时间不同。试样中各组分按分子大小进行洗脱。我知道凝胶色谱的分子排阻原理,这和测分子量有什么关系呢?可以根据已知分子量的物质,通过收集每一分钟的洗出物,作出一条直线,然后再在这条线上找出你的物质的分子量色谱图的横坐标是时间吗?还是别的单位?时间
第5楼2012/02/03
2.我要做的物质是含量测定,这是一种多取代混合物,其主成分的分子量范围是1000多到2000多(就是我要测含量的部分),当然也有一些小分子量的杂质,大部分不超过1000,那我在选择柱子(主要是排阻限)时有没有什么原则或依据呢?(虽然美国药典有明确的方法和柱子,我还是想知道)你的排阻限选择应该是1000,而且可以通过流速控制,达到一个分离效果
第6楼2012/02/03
3 对于GFC的凝胶应该也有好多种,他们之间只是在分离中分子量的差别吗?性质上有没有差别?拿我的情况为例吧,我要对一水溶性药物做含量测定,在选择柱子时只需考虑两点:1 用于水溶性的凝胶 2 选择合适的能分离的分子量。这就够了,也就是说如果有两种不同的凝胶,只要能满足上述两点,那我用哪种都能达到实验目的,这样理解对吗?机械填装的柱子会比手工填装的好很多,如有不明白可以加我QQ385564952
