如何选择XRF仪器
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 准备接触这种仪器,但还不知道如何选择,不知各位使用者能否提供一些意见以供参考?
    比如选择时,应注意哪些方面?如何比对几个品牌或各种款式之间的优缺点?如果比对各款仪器的技术参数(我公司是制药行业,与电子行业要求不同,检测元素与RoHS标准不相同)?
  • ccc888
    第1楼2013/09/18
    首先你要明确下你所要检测的项目 然后根据你的预算 货比三家 可以咨询一下一些使用过的同胞们
  • 仗剑少年游
    第2楼2013/09/19
    请参看鄙人的傻瓜书系列,或许有助于了解。
  • XRF_INFO
    第3楼2013/09/21
    你要先知道要测什么类型的材料才可以!
  • sonne86400
    第4楼2013/09/22
    你要检测那些元素 检测啥样的样品 精确度要求怎么样 进口还是国产 预算多少 这些都要说说的啊
  • a17425481
    第5楼2013/09/22
    我们是药厂,用于检测药物辅料中无机元素,如铜、铁、铅等,要求不是很好,检测限为PPM级,方法LOD为10ppm。
    是否有朋友推荐一下?
  • 分析仪表
    第6楼2013/09/22
    采用原子吸收就可以了,精度远高于X射线荧光,价格也比较便宜。
    a17425481(a17425481) 发表:我们是药厂,用于检测药物辅料中无机元素,如铜、铁、铅等,要求不是很好,检测限为PPM级,方法LOD为10ppm。
    是否有朋友推荐一下?
  • a17425481
    第7楼2013/09/22
    QC实验室是权限最小的,任何变更都是不行的。
    我们执行的标准方法中指定要求XRF,所以,实验室只有执行......
    SOP(标准操作规程)啊,一切都是为了执行SOP
  • unique01
    第8楼2013/09/27
    你可以告诉我你需要测试的是什么材料,我是XRF的厂家,希望能帮到你。我的联系方式13823256919
  • vv__vivid
    第9楼2013/09/27
    还是要看你药品机械中需要特别关注的有哪几种元素,如果C/P/S这几种需要精确测定的话,建议选择台式类的仪器,如:布鲁克、FPI聚光、牛津、斯派克等。
    如果对上述元素要求不是很高,对金属元素要求很高的话,手持式也能解决问题,牌子我记得好像有尼通(个人印象中国做的最好的)、牛津、布鲁克、宜诺斯的等等。
    当然,还有一种情况是两种都备,因为这种设备展示出来是很有范,很体现公司规模的,毕竟使用的方便程度不一样、精度也不一样,包括:手持的是无损检测、而台式需要处理成规定大小,(这里可以用手持来简单判断,没有问题的,无法确定或者不对的用台式更有说服力)。台式比较固定,在哪就得放在哪测,手持式可以在别人车间里使用,也可以进货时检测下,判断。
    当然这类仪器使用时候还得看具体情况,希望能帮到你。
    注:进口的最好找国内直销并且有维修部的哦,道理自己想想吧。
