用的是岛津型号为EDX-LE的能量散射X射线荧光光谱仪扫描标准样品,然后绘制曲线
fengyonghe(fengyonghe) 发表:不太懂你的实验方法。用计数率来标定元素含量?所看到的计数率是样品中所有元素的计数率,怎样才能区分出哪一个元素的计数率是多少?是用面扫描吗?即使可以区分,某个元素的计数率不仅与该元素的含量有关,还与其他全元素的种类和含量有关,它们是相互作用的。用计数率来标定元素含量只能是忽略X-射线产生过程的相互激发与吸收,误差很大。你测定Au曲线有困难是由于Au的X-射线可以更多地激发其他全元素的X-射线。
