共工
第10楼2007/06/21
电子显微镜利用电磁透镜和静电透镜对电子束进行聚焦和扫描,这个大家都明白。
所以两种透镜的材料都有自己的磁属性,就像光学显微镜的玻璃镜片一经磨制,就已固定。
将磁性样本引入电磁透镜或静电透镜中所产生的后果就像物理损坏了光学镜片一样,时间短还好说,时间长可能会要更换透镜关键部件极靴。
如果样本被吸入真空中,这是和以上所讲的完全不同的概念,样本会减低真空度,导致不同的问题。
这里再强调一下,只有使用浸末式电磁透镜设计的SEM才怕磁性样本,非浸末式的就没问题。
底端SEM一般都是浸末式的。
bossvip
第19楼2007/08/04
对于有些FESEM,它的OBJECT LENS的外磁场很弱对于磁性材料作用可以忽略不记。但是有些FESEM如果采用的是单磁极电子光学透镜的话,磁场较强,如果要做实验工作距离必须很大。
