水质检测
chemistryren
第1楼2013/09/22
地表水如果都检出了得马上上报管理部门。
gbluo324
第2楼2013/09/22
这种非常规又毒性较大的项目,还是要慎重。
吱吱吱2105
第3楼2013/09/22
水中的BaP主要是由于工业“三废”排放,可以去调查一下最近当地的污染程度是否加重,工业污染物种类是否发生了变化,另外最好送几个样到别的实验室进行分析比对。
谁折腾
第4楼2013/09/22
苯并[a]芘有检出是比较严重的事情了,最好用MS法检测,看是否存在阳性干扰样品前处理方法是什么?有没有做全程序空白?还是得找找实验室污染情况
名字长了容易引起注意
第5楼2013/09/22
如果都检出了还得了,建议找第三方实验室分析看实验结果,再做决定
慕枫
第6楼2013/09/23
现在没有MS,有的话就没这么纠结了...
第7楼2013/09/23
确实是比较严重的事情,所以我觉得大概是实验的问题,主要是没找到原因出在哪....
第8楼2013/09/23
因为要慎重所以纠结呢...
第9楼2013/09/23
对于这种敏感的事情是要慎重处理,实验上确保没错才能上报。
第10楼2013/09/23
还有萃取液剩的话,找个兄弟单位上MS试试,一个城市总还是这样的单位的,什么自来水、质检、商检等
